查看: 83|回复: 0
胎压正常范围是多少kpa?
发表于 2025-9-6 01:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准型轮胎气压为240-250kpa,增强型轮胎气压为280-290kpa是正常胎压范围。不过,具体的汽车正常胎压还要以车厂建议值为准,一般可在汽车车辆用户手册、驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签、车辆驾驶座旁的抽屉、油箱盖小门上找到车厂建议值。上面会很详细地标注着轮胎的具体使用的一个胎压。
    胎压标准还与轮胎类型及车型有关,不同车型,其车重、高度和轮胎尺寸均不相同,所需的胎压也不同。此外,凉胎与热胎的胎压也是不一样的,热胎比冷胎胎压高20kpa左右。车厂建议值也就是冷胎胎压值,冷车状态下的轮胎胎压在230kpa-250kpa左右,但具体以每辆车标注的胎压为准。
  小型车:正常胎压是210-230kpa,座位和后备箱满载时是220-240kpa,车速超过140km/h时是220-230kpa;
  紧凑型车:正常胎压是220-240kpa,座位和后备箱满载时是230-250kpa,车速超过140km/h时是230-250kpa;
  中型车:正常胎压是230-250kpa,座位和后备箱满载时是240-260kpa,车速超过140km/h时是240-260kpa;
  中大型车:正常胎压是250-270kpa,座位和后备箱满载时是270-290kpa,车速超过140km/h时是270-290kpa;
  大型车:正常胎压是260-300kpa,座位和后备箱满载时是280-310kpa,车速超过140km/h时是280-310kpa。
  另外,轮胎胎压受季节因素影响也比较大,夏季气温高,行驶过程中轮胎容易发热,胎压高的话容易引起爆胎,胎压要稍低一些;冬季胎压比夏季要高一点,因为冷缩热涨,所以一般冬天汽车的胎压在250kpa-280kpa之间比较合适。
    胎压过高的危害:轮胎的摩擦力、附着力会降低,影响制动效果;导致方向盘震动、跑偏,使行驶的舒适性降低;加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降;车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命;会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大。
  胎压过低的危害:与路面的摩擦系数便会增大,油耗上升;造成方向盘很沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素;使轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热;使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤,异常磨损;轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降。车辆高速行驶,就可能导致爆胎。
GMT+8, 2026-11-6 07:54 , Processed in 0.420677 second(s), 20 queries .
