查看: 85|回复: 0
气温多少度换冬季机油?
发表于 2025-9-6 01:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
气温在20摄氏度左右就要换冬季机油。
  更换冬季机油的注意事项如下:
  更换合适的机油:
  冬季,随着气温的降低,机油的粘度会随之变大,机油流动困难,从而使发动机阻力增大。如果启动困难请检查是否使用的机油标号不对。
  检查防冻液:
  防止冬天气温过低使得防冻液结冰,造成损失,所以所在地气温较低的车主可以更换冰点更低的冷却液,一定要低于所在地区最低气温20摄氏度左右,才更安全,要不一阵西伯利亚来的冷空气,爱车的水箱甚至换发动机缸体就可能会不保。
GMT+8, 2026-11-7 04:48 , Processed in 0.057953 second(s), 20 queries .
