查看: 84|回复: 0
发动机漏防冻液能修吗?
发表于 2025-9-6 01:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机漏防冻液可以修,建议去维修站维修。
  防冻液含义:
  冷却液又称防冻液,是由防冻添加剂及防止金属产生锈蚀的添加剂和水组成的液体。它需要具有防冻性,防蚀性,热传导性和不变质的性能。现在经常使用乙二醇为主要成分,加有防腐蚀添加及水的防冻液。如果防冻液的量不足,可能会籂造成发动机烧毁的可能。
  防冻液维修检查方法:
  建议用专用的水箱加压仪检查,因为有很多案例是小小的渗漏,必须给发动机冷却系统加压力才能检测出来,如果出现大的渗漏,则要更换损坏的配件,更换后再用水箱加压仪给水箱加压,检查是否还有其他地方漏水。
GMT+8, 2026-11-6 19:05 , Processed in 0.060108 second(s), 20 queries .
