查看: 162|回复: 0
电动四轮车有电不走是什么情况?
发表于 2025-9-6 01:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动四轮车有电不走应该是某个线路被断掉损坏。
  线路损坏处理方法如下:
  检查线路:
  首先检查一下前面的那个电线,有可能电线捆在一起,可以打开看一看是不是某个电线断掉。一般就是手动的那个加油门线路和充电器的线路连接在一起,可以检查一下,这个一般会容易断,尤其是裸露在外面的情况下,可以把线检查以后重新再捆在一起,里面是有那个颜色提示,按照颜色来进行对接绑定就可以。
  定期检查维修:
  电动车在平时要多进行检查一下,防止有问题发生。电动车不仅充电有情况,有的时候也会根据线路有关系,所以不定期的检查一下充电器以及电瓶还有一些线路。防止有故障发生,提前做好准备,要不然在使用的过程当中出现问题就很麻烦,也不耽误事情。
GMT+8, 2026-11-7 04:11 , Processed in 0.057473 second(s), 20 queries .
