查看: 72|回复: 0
车开着怠速自己变高了正常吗?
发表于 2025-9-6 01:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动时怠速偏高是正常现象。
  怠速容易烧机油:
  怠速的时候,节气门开度小,进气歧管内部真空度高,容易把机油蒸汽吸入到进气歧管内部,有些沉积在进气歧管内部,形成类似积碳的物质,或者叫结焦。长时间低速或怠速,特别是涡轮增压车型,会发现节气门后面的进气歧管里面会有一滩机油,不过这些机油一般会在跑高速后会消失。
  怠速容易积碳:
  怠速的时候,一般混合气会偏浓一些,所以长时间怠速混合气偏浓,容易使发动机积碳,还有低速行驶走走停停也是,比如一脚油门一脚刹车,一脚油门刚提上速,然后又要刹车,发动机处于一会加浓,一会减少喷油量的情况,也容易使发动机积碳。
GMT+8, 2026-11-6 16:15 , Processed in 0.111629 second(s), 20 queries .
