查看: 121|回复: 0
倒车入库怎样判断车身正不正
发表于 2025-8-28 14:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、当车辆尾部已经进库了,但是车头还没进库时,如果车身已经倾斜、车尾偏向一边,就是方向盘回正的时机过早了,或者是打方向的速度过快了。也就是车辆尾部的中间位置和车库底线的中间位置还未处在一条直线上你就回正方向盘了。
2、在缓慢倒车时,首先要通过中间的后视镜,观察车位的中间位置与车库底线的中间位置是否保持在一条直线上,左右浮动的范围可在10公分之内。如果两点偏差较大的话,则需要及时通过方向盘进行调节处理,使车身始终处于一个正确的位置。
3、当车辆尾部已经进库了,但是车头还没进库时,车尾就已经偏向中线那侧了,原因可能是方向盘回正的时机过晚,或者是打方向的速度太慢了。也就是说,在方向盘还没有完全回正的时候,车辆尾部的中间位置与车库底线的中间位置就已经处于一条直线上了。
4、通过观察左右两侧的后视镜来确定车身是否摆正。具体方法是观察车身与车库两侧的边线是否平行,且车身与两边的距离是否相等。如果发现不平行,则哪边车尾与边线的距离多就往哪边打方向。
5、看你的后视镜是平镜还凸透镜,平镜看着车身与边线平行了,实际也就平行了,凸透镜的话,就是尾部比前面微微有点窄,实际才是平行的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19045.html
GMT+8, 2026-9-24 18:23 , Processed in 0.093664 second(s), 20 queries .
