查看: 105|回复: 0
atf油的作用是什么?
发表于 2025-9-6 01:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
atf油的作用对行星齿轮组润滑、散热外,更重要的是作是传递动力。
  加油时的注意事项:
  不同型号的自动变速箱油不能混加,因为不同型号的AT变速箱油的流动速率、密度、动态与静态磨擦性能、膨胀系数都有所不同。部分厂家是根据AT变速器的特性推出了相匹配的变速箱油,建议车主还是在4S店更换或者购买相应的型号进行更换,不要自行更换其他型号。
  CVT变速箱油:
  CVT变速箱油的本质与AT油类似,但它也是专用油,因为CVT变速箱是特质的钢链传动,需要油液的流速、摩擦性能、膨胀系数等参数都有所区别,所以不能用AT变速箱油代替。相对来说,它比AT自动挡变速箱油还要稀一些,另外还要具有一定的阻尼摩擦力防止传动链条打滑。
GMT+8, 2026-11-6 11:37 , Processed in 0.069461 second(s), 20 queries .
