查看: 161|回复: 0
汽车轮胎胎压标识含义是什么?
发表于 2025-9-6 01:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
机动车轮胎的胎压标识表示的含义是:车辆轮胎不能超过的轮胎压力极限值,例如通常不超过340kpa,即不超过3.4bar,一般而言,机动车辆轮胎上的轮胎压力标记在轮胎的侧面上。以下是关于胎压的介绍:
  正常胎压参考标准:
  根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,标准型轮胎为2.4-2.5bar左右,增强型轮胎为2.8-2.9bar左右。而冬季以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右,夏季则按汽车轮胎标准气压下限,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。 空载/半载时按汽车轮胎气压标准下限调整;满负荷时按汽车轮胎气压标准上限调整。颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。
  胎压过高的危害:
  会降低轮胎的摩擦力和抓地力,延长轮胎的制动效果;此外,轮胎还会变硬,降低了乘坐舒适性,而且会使得车身的震动大,间接影响到悬架等其它零部件的使用周期。
  胎压过低更容易爆胎:
  在胎压过低的条件下就比较容易爆胎。因为胎压过低,轮胎胎侧的变形量大,而且在工作过程中,胎侧一直处于拉伸和压缩的状态,并且胎侧又比较薄弱,很容易损伤其
GMT+8, 2026-11-6 23:49 , Processed in 0.353295 second(s), 20 queries .
