查看: 123|回复: 0
5000公里机油尺到下限正常吗?
发表于 2025-9-6 01:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车5000公里机油尺下去1厘米不属于烧机油,为正常情况。
  机油高温的危害:
  机油在长时间高温状态下极易腐蚀老化,导致油膜变稀,更容易窜到燃烧室参与燃烧,所以使用高品质的机油可以大大延缓这一现象。燃油在燃烧过程中必不可少的会产生积碳,而积碳又是引发一些汽车故障的根源,如气门油封的老化、活塞缸壁间隙变大等等。
  汽车烧机油的后果:
  如果机油油量过多(超过最高刻度线),多出的机油很容易就会进入燃烧室内(内部压力过高)产生胶状积碳。虽说一开始不会发现什么明显的影响,但随着时间的推移,产生的积碳肯定会越来越严重。
GMT+8, 2026-11-8 03:17 , Processed in 0.089738 second(s), 20 queries .
