查看: 128|回复: 0
冷天汽车胎压越来越低正常吗?
发表于 2025-9-6 01:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气冷胎压降低是正常的现象。
  解决方法:
  气温降低时胎压值也会降低,因此适当给轮胎增加胎压,避免轮胎各部位运动量增大、过度碾压造成轮胎异常发热。轮胎胎压也不可过高,否则会造成轮胎抓地力下降,影响操控的舒适性。
  注意事项:
  一般汽车每个月至少检查一次胎压,每次换季都要注意调整胎压,比较理想的调整时间是在11月和5月,11月基本进入冬季,胎压通常会降低,应稍作调整。5月天气开始变热,建议看一下气压是否正常,特别要注意这时候只要轮胎气压不是高出标准范围较多,不要刻意降低胎压。如果轮胎不缺气,没必要每个月都去调整。
GMT+8, 2026-11-6 06:04 , Processed in 0.077383 second(s), 20 queries .
