查看: 134|回复: 0
拉杆球头必须左右一起更换吗?
发表于 2025-9-6 01:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉杆球头必须左右一起更换。
  不能单独更换拉杆球头胶套:
  拉杆球头胶套破裂会导致球头漏油松动,需要更换球头和胶套,不能单独更换拉杆球头胶套。拉杆球头胶套破裂会导致里面的润滑脂流出来,造成里面的润滑脂不足,就会导致拉杆球头过度磨损,提前损坏。
  日常检查:
  日常也要注意检查球头是否松旷,检查它的间隙大小。用手左右晃动车轮,如果没有间隙,左右晃动车轮是不动。如果球头松,那么车轮就能够左右晃动,会明显感觉到有间隙,只要有了间隙也要及时更换球头。
GMT+8, 2026-11-6 13:00 , Processed in 0.089496 second(s), 20 queries .
