查看: 95|回复: 0
4升机油等于多少公斤?
发表于 2025-9-6 01:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
4升的机油大概在3.48公斤左右,大约6.8斤,不相同品牌的发动机油重量是有细微差别的。机油即发动机润滑油,英文名称是:Engineoil。能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
    机油级别区划:汽车机油W意味着WINTER冬季,W前边的数字意思超低温时的流通性能,标值越小超低温时的起动特性越好。W后边的数字意思汽车机油在高溫时的可靠性能,标值越大表明汽车机油高溫的可靠性能越高。冬天用食油型号分別为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,标记W意味着冬天,W前的数据越小,其低溫黏度越小,超低温流通性越好,可用的最低温度越低。
    API发动机油质量划分法:API发动机油分为两类,一类是S开头的机油,这类机油是汽油发动机适用的机油,而另一种是C开头的机油,这种机油是汽油柴油都适用的机油。
  S开头的机油:SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM、SN该类机油以S开头,字母从A-N,后面的字母每改变一个就比其前面的字母高一个级别,例如:SN的级别就高于SM的级别。
  C开头的机油:CA、CB、CC、CD、CE、CF,该类柴油机油通用机油其字母的等级也和S级的机油类似,字母越靠后,其机油的等级越高。
  机油的主要作用:
  润滑:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。
  辅助冷却降温:机油因比热值较低,且在发动机内部,本身并不具有冷却作用。但发动机内由于燃料燃烧产生热能,在发动机工作时,机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机,真正起冷却作用的是发动机壳外部的水(或防冻液体类)。
    清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
  密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
  防锈防蚀:润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
GMT+8, 2026-11-6 20:45 , Processed in 0.077792 second(s), 20 queries .
