查看: 117|回复: 0
车窗自动升降失灵怎么回事?
发表于 2025-9-6 01:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗自动升降失灵的原因有以下几种:一是玻璃胶条老化变形,需要更换新的密封条,不严重就涂抹滑石粉润滑;二是玻璃升降导轨太脏有异物,需要清洗并涂抹润滑脂;三是电机故障或是电瓶电量低,需要充电或是更换电机。
  玻璃胶条老化变形:
  玻璃胶条老化、过脏、变形等,这会对玻璃上升或下降形成阻力。最好是更换新的密封条,过脏直接清理就好。往玻璃密封条上喷点表板蜡,或者涂抹滑石粉,一般都能起到很好的效果。
  玻璃升降导轨太脏:
  同样是润滑的问题,清洗玻璃升降导轨并涂抹润滑脂,可消除故障。
  电瓶电量低或电机故障:
  在发动机未启动的时候升降玻璃,消耗的是电瓶的电量,如果电瓶电量过低,就会有升降困难的情况。在电量充足、没有阻力的情况下,升降困难,就很有可能是电机故障。
GMT+8, 2026-11-7 18:48 , Processed in 0.058782 second(s), 20 queries .
