查看: 126|回复: 0
车缺机油还能开吗?
发表于 2025-9-6 01:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车缺机油了不能开,如果继续开会对发动机造成一定的损坏,维修起来的费用会更高。
  缺少机油的影响:
  汽车没有了机油,也就意味着发动机工作时,没有可以保护发动机,无法对发动机进行润滑、冷却散热、清洗积碳、防腐、抗磨等。没有机油但却继续行驶,发动机各零件的摩擦表面的摩擦阻力增大,加剧了磨损程度,零件间的间隙也在不断的增大。同时无法及时对发动机进行冷却散热,会出现烧蚀、拉缸等现象。
  机油加注量:
  切记机油油量也不能过大,也就是机油油位不要超过机油尺的上限值,否则易造成发动机负荷增加,影响动力。
GMT+8, 2026-11-6 18:13 , Processed in 0.062314 second(s), 20 queries .
