查看: 77|回复: 0
汽车加热坐垫对车有影响吗?
发表于 2025-9-6 01:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加热坐垫对车没有影响,汽车在行驶过程中正常用电加热坐垫,对汽车电瓶以及电路没有什么损害,但在熄火时不能使用。
  加热坐垫的电压:
  汽车加热坐垫用点烟器与电源连接,汽车点烟器的保险丝一般为15-25A,预留的线路也可以负载不超过这个数据的外接设备。但汽车蓄电池的容量一般为60Ah以下,而蓄电池的容量并不能保证时刻为满电状态,所以在熄火的时候尽量不要使用车载电器,熄火用电很容易造成蓄电池亏电。
  运行中使用:
  在车辆运行过程中使用没有问题,因为只要车辆启动之后车内电器使用的电量来自发电机的供电,发电机在供给电器用电之余还会给蓄电池充电,所以运行中的车辆无论如何是不会亏电、也不会伤害蓄电池。
GMT+8, 2026-11-6 13:37 , Processed in 0.363781 second(s), 20 queries .
