查看: 126|回复: 0
传祺gm8和别克gl8对比
发表于 2025-8-28 14:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺gm8和gl8都是中大型mpv,这两款车也都使用了2.0升涡轮增压发动机。这两款车的区别在于车身尺寸,外观设计,价格,底盘调校。传祺gm8的长宽高分别是5066毫米,1884毫米,1822毫米,轴距为3000毫米。gl8的长宽高分别是5238毫米,1878毫米,1776毫米,轴距为3088毫米。
别克gl8的2.0升涡轮增压发动机代号为lsy,这款发动机拥有237马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了tripower可变气门管理技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是9at变速箱。
传祺gm8的2.0升涡轮增压发动机拥有252马力和390牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5250转每分钟,最大扭矩转速为1750到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
传祺gm8的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
gl8的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,普通版车型后悬架使用了扭力梁非独立悬架,es版车型和艾维亚车型的后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19087.html
GMT+8, 2026-9-25 10:08 , Processed in 0.238342 second(s), 20 queries .
