查看: 151|回复: 0
ea888发动机烧机油解决方案有哪些?
发表于 2025-9-6 01:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ea888发动机烧机油可以清洗发动机解决。
  烧机油后果:
  使得发动机的燃烧室气体燃烧不充分,导致积碳增多,汽车的动力性能下降,加速无力。导致汽车的燃油消耗变多,并且尾气排放污染也会变严重,甚至超标,车主经济负担也变重。
  烧机油的解决方法:
  要将整个机油润滑系统进行排查,清楚燃烧残留的积碳,确保进气门排气门的畅通,同时对于老化和破损的气门油封曲轴油封进行更换,最后也要将发动机缸体之间的间隙进一步缩小,保持发动机的温度不会过高。
GMT+8, 2026-11-6 12:46 , Processed in 0.096417 second(s), 20 queries .
