查看: 49|回复: 0
49cc摩托车多大马力
发表于 2025-8-28 14:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种摩托车发动机都在3到5马力之间。马力可以换算成功率,功率是发动机一个重要的性能参数。功率是用来衡量发动机单位时间内做功多少的,功率越高的发动机性能越强,但是油耗也是越高的。
发动机的功率与发动机的转速和扭矩有关系。
转速越高的发动机功率越高,扭矩越大的发动机功率也是越高的。
转速高的发动机单位时间内做功次数多,扭矩大的发动机每次做功能够输出的力矩更大。
提高发动机功率还有一个简单的方法,那就是增加进气量和喷油量。
发动机是以燃油和空气的混合物为燃料的,如果增加了进气量再相应增加喷油量,那汽缸内的燃料就会更多,这样每次燃烧能够释放的能量也会更多,这样就可以提高发动机的动力了。
有一些摩托车会使用机械增压发动机,机械增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。
还有很多汽车的发动机会使用涡轮增压技术,涡轮增压技术也可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。
但是对于摩托车来说,要使用涡轮增压技术是有点困难的,因为涡轮增压器是需要散热的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19032.html
GMT+8, 2026-9-25 04:51 , Processed in 0.091078 second(s), 20 queries .
