查看: 176|回复: 0
55w卤素灯相当于led多少w?
发表于 2025-9-6 01:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
55w卤素灯相当于led60-75w。
  卤素灯原理:
  原理是在灯泡内注入碘或溴等卤素气体,在高温下,升华的钨丝与卤素进行化学作用,冷却后的钨会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂。因此卤素灯泡比白炽灯更长寿。
  卤素灯与led灯的区别:
  发光原理不一样:卤素灯是加热钨丝发光,LED灯是发光二极管发光。能耗不同:卤素灯因为时加热钨丝发光,因此耗大,一般车上用的是55W,而LED灯是二极管发光,一般为20W左右。亮度有差别:卤素灯55W为1000多流明;LED灯有的20W可以达到3000-4000流明。使用寿命不同:一般卤素灯的使用寿命为500小时,LED灯因为技术还不是很成熟,因此不好定论,但是理论可以达到50000小时左右。色温差别:卤素灯一般只有一种色温,色温为2700K左右,光线偏黄。而LED灯目前一般为4300K或6000K,以后可能会有更多的色温可以选择
GMT+8, 2026-11-6 15:43 , Processed in 0.126318 second(s), 20 queries .
