查看: 86|回复: 0
92汽油密度是多少?
发表于 2025-9-6 01:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
92号汽油的密度是0.725g/ml,但汽油的密度并不是定值,因为热胀冷缩,季节气候不同汽油的密度会有略微变化。通常可以根据发动机的压缩比决定加的油号,发动机压缩比在8.6-9.9之间的汽车选择92号汽油。
    汽油的英文名为Gasoline美/Petrol英,外观为透明液体,可燃,馏程为30℃至220℃,主要成分为C5~C12脂肪烃和环烷烃类,以及一定量芳香烃,汽油具有较高的辛烷值抗爆震燃烧性能,并按辛烷值的高低分为90号、93号、95号、97号等牌号。汽油由石油炼制得到的直馏汽油组分、催化裂化汽油组分、催化重整汽油组分等不同汽油组分经精制后与高辛烷值组分经调和制得,主要用作汽车点燃式内燃机的燃料。
  车用汽油GB 17930—2013首次规定了密度指标,其值为20℃时720~775kg/m3,以进一步保证车辆燃油经济性相对稳定。考虑到第五阶段车用汽油,由于降硫、禁锰引起的辛烷值减少,以及国内高辛烷值资源不足的情况,结合炼油工业实际,该标准将车用汽油牌号由90号、93号、97号分别调整为89号、92 号、95号,同时增加了98号车用汽油。
    一般来说,汽油标号越高,辛烷值越高,抗爆性越好。92号汽油富含92%的异辛烷,8%的正庚烷;而95号汽油富含95%的异辛烷,5%的正庚烷。建议低标号的车辆错加高标号汽油不会有损伤,但辛烷值的提高会改变燃油的燃点导致发动机出现滞燃现象。也就是发动机的做功能力和热效率均会降低,实际反馈的体验是动力变差;
  建议高标号的车辆使用低标号汽油会造成发动机爆震。因为辛烷值低太多,汽油燃点降低后在压缩冲程中会被提前点燃,在压缩冲程中一旦在火花塞没有在点火之前爆燃,上升的冲程会出现阻力。这一阻力会导致发动机的运行非常不稳定,如果是无感爆震只是噪音加大,对发动机的损伤并不明显;如是有明显爆震感则说明发动机的工况已经非常严重,震动影响的不仅是行驶稳定性,而且会造成活塞和气缸的异常磨损,严重还会拉缸。
GMT+8, 2026-11-6 04:10 , Processed in 0.900469 second(s), 20 queries .
