查看: 74|回复: 0
nk150最高时速
发表于 2025-8-28 14:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款摩托车的最高速度可以达到120公里每小时。这款摩托车搭载了一台排量为149cc的单缸四冲程水冷发动机。这款发动机的最大功率为9.1kw,最大扭矩为12.7牛米。这款发动机的最大功率转速为7500转每分钟,最大扭矩转速为6000转每分钟。
这款发动机的压缩比为9.65比1,缸径为57.3毫米,行程为57.8毫米。
与这款发动机匹配的是5速变速箱。
其实摩托车的四冲程发动机工作原理与汽车的发动机是相同的。
四冲程发动机在运行时有四个冲程,分别是吸气冲程,压缩冲程,做功冲程,排气冲程。
发动机处于吸气冲程时,发动机的进气门打开,活塞下行吸入可燃混合气。
发动机处于压缩冲程时,发动机的进气门和排气门都会关闭,此时活塞上行压缩可燃混合气。
发动机处于做功冲程时,发动机的进气门和排气门都会关闭,此时火花塞可以点燃可燃混合气,燃烧的可燃混合气会向下推动活塞运行,这样发动机就可以输出动力了。
发动机处于排气冲程时,发动机的排气门会打开,此时发动机的活塞会向上运行,这样可以将汽缸内的废气排出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19062.html
GMT+8, 2026-9-25 04:51 , Processed in 0.149636 second(s), 19 queries .
