查看: 132|回复: 0
f1赛车排量多大?
发表于 2025-9-6 01:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
f1赛车排量是1.6升涡轮增压v6发动机。F1赛车的马力可以达到800-1000匹,从0加速到100KM/h可以在2.5秒内,加速到200km/h只需要5秒。
  转速更高:使用的是典型的短行程高转速发动机。区别于大多数家用车采用的兼顾燃油经济性的长行程低转速发动机,F1发动机的转速要高得多。
  燃油喷射压力更大:转速高,就意味着发动机的喷射压力必须足够大,因为只有足够大的喷射压力,才能够实现每秒钟150次点火的极高频率,一般家用车的燃油喷射压力是200bar左右,创驰蓝天和发动机可以做到350bar,但是F1赛场的发动机喷油压力超过500bar,已经奔着1000bar去了。但是与此同时,F1发动机的油耗非常高,每100km需要用掉60公升以上的无铅汽油。
GMT+8, 2026-11-6 20:35 , Processed in 0.096598 second(s), 20 queries .
