查看: 73|回复: 0
东北冬天车停外面会冻坏吗?
发表于 2025-9-6 01:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季车辆放在外面不会冻坏,但是冬季由于气温低,经常会出现汽车故障。冷车故障有以下几种:
  蓄电池没电:
  冬天低温下,蓄电池的电解液活跃程度相对较低,储电的能力较差,尤其对于电动汽车来说,尤其要注意时刻检查蓄电池的电量,熄火后不要忘记关空调、大灯等用电设备,避免亏电,也避免把自己扔到半路挨冻。
  启动困难:
  冬天发动机总是启动困难,除了蓄电池没电造成的车辆无力外,还有可能是发动机进气部位积碳造成,建议入冬前清洗一下节气门,可以减少这种情况的发生。另外,机油在冬天粘稠度会增加,使发动机阻力加大,也是造成发动机启动困难的原因之一,可以适当改换粘稠度稀一点的机油。
GMT+8, 2026-11-6 20:35 , Processed in 0.099311 second(s), 20 queries .
