查看: 71|回复: 0
1公升等于多少斤汽油?
发表于 2025-9-6 01:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1公升汽油大概等于1.45斤,不同型号的汽油密度不同,相同体积,质量也会不同,所以1升92号、95号汽油的质量略有差异。
  主要汽油的平均密度如下:当温度处于25℃时,90号汽油的平均密度为0.72g/ml。93号汽油的密度为0.725g/ml。
  汽油是外观为透明的液体,主要是由C4到C10各族烃类组成,按辛烷值分为89号、92号、95号三个标号。其具有较高的辛烷值和优良的抗爆性,用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上,可提高发动机的功率,减少燃料消耗量;具有良好的蒸发性和燃烧性,能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积碳少;具有较好的安定性,在贮存和使用过程中不易出现早期氧化变质,对发动机部件及储油容器无腐蚀性。
GMT+8, 2026-11-6 18:56 , Processed in 0.543834 second(s), 20 queries .
