查看: 104|回复: 0
前驱车加速会不会抬头
发表于 2025-8-28 14:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前驱车在急加速的时候会出现抬头现象,后驱车在急加速的时候也会出现抬头现象,这都是正常现象。大部分普通家用车和suv都是前轮驱动的,大部分前驱车都采用前横置发动机设计,这样可以扩大乘员舱的空间。
横置发动机的汽车变速箱也是横置的。
如果采用了前横置发动机设计,那大部分重量都会集中在车头部位,这样是不利于操控的。
大部分后驱车都会采用前纵置发动机设计,这样可以平衡车身的前后配重。
纵置发动机的汽车变速箱也是纵置的,这样就可以尽量将动力总成向后移,这样可以平衡车身的前后配重。
前后配重平衡了,那汽车的操控性也会大幅度提高。
大部分家用车是不会采用前纵置后驱设计的,只有一些高性能汽车和豪华车才会采用后轮驱动系统。
后驱车的行驶质感更高级,并且这种汽车的传动系统更加复杂,成本也是更高的。
后驱车的动力总成也会侵占一部分空间,这样会导致车内空间减少。
所以,只有一些不在意空间的运动型汽车或空间比较大的豪华车才会采用后驱设计。
后驱车的驾驶乐趣和操控也要比前驱车更好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19144.html
GMT+8, 2026-9-24 20:59 , Processed in 0.188704 second(s), 20 queries .
