查看: 133|回复: 0
驻车加热器代码e10故障可以排除吗?
发表于 2025-9-6 01:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
驻车加热器代码e10故障可以排除。故障原因如下:
  电路故障:
  开机后没有任何反应,无电源输入。应根据电路图测量加热器供电是否正常,检查车辆保险及线路供电情况。检查电源,检查开机信号线,检查地线。
  指示灯问题:
  指示灯常亮。可能控制电路坏,或地线没接。开机指示灯闪可根据加热器指示灯的闪动频率对照故障闪码表判断故障部位,维修或更换相应零部件。
  加热器过热:
  回水口太细;循环水路中存有气体;胶管有被折弯现象;循环管路中堵有异物;水泵故障;进回水阀门没有开启、发动机节温器打开过早等,查明原因进行相应的维修。
GMT+8, 2026-11-6 21:36 , Processed in 0.363075 second(s), 19 queries .
