查看: 80|回复: 0
245/45r20是什么意思?
发表于 2025-9-6 01:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
245/45r20指的是轮胎的规格,在其中245表明轮胎截面宽是245毫米;45是扁平比,指的是轮胎胎壁高和轮胎截面宽的比例是45%;R表明轮胎为辐射层构造,表明这一轮胎是子午线轮胎;20指的是轮圈的直径是20英寸。轮胎245/45r20的这组数字和英文字母数字是轮胎的关键参数信息,其次是轮胎的负荷指数和速度水平。选择轮胎时,要根据具体情况充分考虑轮胎的各个参数。
    轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。一般的轮胎安装在汽车上是可以使用四年。在购买新轮胎时,一定要看清楚生产日期,一般的轮胎放着不用的保质期是三年。
  除了型号,轮胎上还标有以下常用数据:
  轮胎的胎壁上标有箭头或OUTERSIDE字样,其表示轮胎的转动方向;胎壁上画有一个小雨伞标志,就表明这种轮胎适合于在雨天或湿滑路面上行驶。有的轮胎还含有其他的字母或符号,是有特殊含义,“X”表示高压胎、“C”表示加强型、“B”表示斜交胎、“一”表示低压胎。
  胎体帘线材料:以汉语拼音表示,如M-棉帘布,R-人造丝帘布,N-尼龙帘布,G-钢丝帘布,ZG-钢丝子午线帘布轮胎。
  速度等级:表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。字母A至Z代表轮胎从4.8km/h到300km/h的认证速度等级。常用的速度等级有:Q:160km/h;H:210km/h;V:240km/h;W:270km/h;Y:300km/h;
  轮辋规格:表示与轮胎相配用的轮辋规格。便于实际使用,如:标准轮辋5.00F。
    轮胎在日常使用中,要注意以下几点:
  定期检查轮胎表面是否有裂纹、变形等缺陷。由于行驶磨损,轮胎的胎面花纹沟逐渐变浅。如果花纹磨平了,就会失去排水防滑的功能,汽车的各项性能都会大打折扣,看似微小的裂纹就是高速行驶时爆胎的隐患。此外,应注意立即清除沟槽中的卵石。
  停车尽量择平地。防止汽车在有厚的、尖锐的或锋利的石头的道路上停车。汽车不得停放在石油产品、酸和其他与橡胶变质相关的材料附近或与之接触。停车后,驾驶员不得转动方向盘。这样的操作会加速轮胎的磨损。
  散热不要泼水。在炎热的天气或高速行驶时,轮胎容易过热,同时气压也会增加。此时应停车散热,严禁放气减压或泼水降温,防止胎面胶异常老化。
  防止突然刹车。尽量避免频繁使用刹车和急刹车,以免因轮胎和地面的拖拽而加速胎面磨损。
GMT+8, 2026-11-8 02:54 , Processed in 0.060816 second(s), 20 queries .
