查看: 93|回复: 0
新车第一年冬天需要换什么?
发表于 2025-9-6 01:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车使用第一年什么都不需要更换。
  冬季需要检查的地方:
  冬季的时候需要检查发动机机油,发动机防冻液,刹车助力油转向助力油能否满足正常使用,缺少时及时进行添加,冬季使用车辆要提前预热,保证发动机正常运转。
  防冻液的作用:
  防冻液的作用是冷却和防冻。温度低的北方,防冻液要换用耐低温的防冻液,以免冻结了无法给发动机散热,甚至损伤发动机和水箱。如今原厂的冷却液一般是全年通用型,全称应该是防冻冷却液,在新车测试时都经过了极寒测试。中国绝大部分地区都不需要特别更换。如果更换过冷却液,则需要注意冷却夜的冰点是否能满足要求。一般来说,选择的冷却液冰点应低于该地区最低温度10摄氏度左右,以备天气突变,导致结冰而造成水箱、发动机缸体胀裂。
GMT+8, 2026-11-7 04:22 , Processed in 0.106354 second(s), 20 queries .
