查看: 110|回复: 0
汽车备胎可以上高速吗?
发表于 2025-9-6 02:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车备胎是否可以上高速,需要看车辆配置的备胎尺寸和类型,如果是全尺寸轮胎的话,在轮胎花纹和深度相差不大的情况下,是可以跑高速的。如花纹和深度相差较大的话,不太建议使用,会出现跑偏等影响安全的因素。如果是非全尺寸的备胎,例如小备胎、折叠备胎、零压续行轮胎等等的话,肯定不可以跑高速,只能当做应急使用。
    汽车的备胎行驶里程数是没有限制,但是非全尺寸的备胎行驶速度是有限制的,其最高速度一般不得超过80公里每小时,行驶的距离一般在50到100公里以内,也就是应急使用。所以在使用备用轮胎行驶时,一定不要超速。
    备胎的使用注意事项:
  不管是不是全尺寸的备胎都不应长时间使用。由于备胎使用频率低、与另外四条轮胎的摩擦系数不同,而且非全尺寸备胎的扁平比、胎宽或轮胎直径都与正常使用的轮胎不同,因此长时间使用会对车辆的制动系统、转向系统及悬挂系统产生一定的影响,给行车安全带来隐患,还会使同向的其他轮胎产生摩擦不均匀等现象。
    备胎也有寿命:因为轮胎是橡胶制品,存放时间太长会老化,一般老化期为4年左右。
  不要与腐蚀性物品放在一起:由于轮胎的主要成分是橡胶,而橡胶最怕各种油品侵蚀。在后备厢内存放例如润滑油等类似油品,当这些油沾到轮胎便会使轮胎发生一定程度胀蚀,会大大降低轮胎使用寿命。
GMT+8, 2026-11-7 11:45 , Processed in 0.081848 second(s), 20 queries .
