查看: 143|回复: 0
为什么一开空调车子就有抖动?
发表于 2025-9-6 02:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子抖动是因为有积碳的火花塞;进气门积碳;用油不讲究。
  有积碳的火花塞:
  车辆用过一段时间,火花塞就会有积碳,如果不及时清理会导致发动机输出扭矩变小,开空调就会发生抖动。将火花塞放入装有白醋的容器内浸泡2-3小时,严重的泡4-5小时,然后找硬毛刷,刷几下积碳就都掉下来。然后用汽油清理干净,放段时间自然风干即可。
  进气门积碳:
  一般老一点的车缸压正常值10.5,现在车是11多或12多。缸压不正常,车上电脑就会判断气缸失火,自动切断供油,导致车辆发动时产生抖动,直到不能启动。缸压不正常可以通过清洗气门积碳,以4000转以上的速度跑高速燃烧缸内积碳来解决。进气门清洗需要在拆下进气歧管后,用手工或采用清洁药物浸泡清除。
  用油不讲究:
  油号代表燃油的辛烷值、抗爆震指数。高标号的燃油能延长三元催化器的使用寿命,排放物也低一些。此外发动机的压缩比不同,对燃油品质的要求也不同。如果用错了汽油,就会产生严重的发动机积碳现象,导致开空调后车辆抖动。通常发动机压缩比低于7.5可使用90号汽油,压缩比在7.5~8.0应选用90或93号汽油,压缩比在8.0~10.0应选93或95号汽油,压缩比在10.0以上的应选用97号汽油。
GMT+8, 2026-11-6 14:32 , Processed in 0.244083 second(s), 20 queries .
