查看: 131|回复: 0
60伏跟48伏电机通用吗?
发表于 2025-9-6 02:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
原则是不能通用,48伏电动机不能用在60伏上面,电压相差百分之20以上了有烧坏电机的危险。
  60v用48v原因:
  60v电动车可以用48v电机。因为直流电机内阻比较大,48V电机的耐压值在200V左右,但电压高了理论上是会折损电机寿命的(也就是线圈寿命),但是不必担心,电机的寿命很长,电机设计寿命能达到15年,折损两年,也能用12年。
  更换前注意车轮径:
  更换前考虑两个车轮径是不是都一样,16寸还是18寸,如果不一样就别换,装不上;再有看看两个电机是不是都是有刷的或都是无刷,如果一样可以换,不一样就别换。
GMT+8, 2026-11-7 06:53 , Processed in 0.064595 second(s), 20 queries .
