查看: 138|回复: 0
高速开窗户和开空调哪个费油?
发表于 2025-9-6 02:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高速上,70公里/小时,开窗与开空调的油耗是最接近。低于70码,开窗油耗会略省,而高于70公里/小时,开窗则更费油。
  空调油耗居高的原因:
  空调温度25摄氏度最合适夏季汽车油耗居高不下的一个重要原因,是车载空调的使用率过高。因此,减少车载空调带来的耗油量,就会降低整车的实际油耗。有些车主为使车内凉爽一些,往往将车载空调的温度设定在最低温度值上。这样,空调泵会不停地运转,鼓风机也会一直处于高挡风位,油耗反而会因此加大,而且车内外温差太大,人也容易感冒。
  空调油耗节省方法:
  上车先开车窗再开空调专家称,长时间开空调会增加发动机的负荷,同时也会增加油耗。车主上车后,可先打开车窗将车内的热空气散发出去,然后打开空调,每隔一段时间调换一下空调的挡位,不要让空调总在高挡位上工作。
GMT+8, 2026-11-6 19:44 , Processed in 0.081805 second(s), 20 queries .
