查看: 171|回复: 0
刹车泵不回弹是什么原因?
发表于 2025-9-6 02:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车泵不回弹是刹车盘和刹车片使用磨损或者刹车系统左右分泵故障。
  刹车盘和刹车片使用磨损:
  刹车盘和刹车片使用磨损是指刹车盘片经过一段时间的使用磨损,表面平整度已经有一定程度的失准。所以导致刹车泵不回弹,可以选择采用车床光盘工艺打磨,又或者更换刹车片。
  刹车系统左右分泵故障:
  刹车系统左右分泵故障主要是刹车系统左右分泵对刹车片作用力不均匀导致的这种情况其实俗称的“偏刹”,是因为在行驶过程中由于刹车盘转动速度快,分泵作用不均匀。
GMT+8, 2026-11-6 23:24 , Processed in 0.058296 second(s), 20 queries .
