查看: 114|回复: 0
跳枪后还能加多少油?
发表于 2025-9-6 02:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油箱加满跳枪后大概还能加3-6升油,不同车型在加到跳枪后可以继续添加的容量不一样。
  跳枪是指汽车在加油站快加满时加油枪自动停止的动作。加油跳枪是因为油枪中隐藏了一个触发装置,一旦油液加到油枪嘴时,自封装置便会自动跳枪停止供油。加油到跳枪,其实并不算加满,因为油箱的上部都会预留一部分给油气,避免油箱内部压力过大。
  “跳枪”动作并不会影响油量,但车主加油时可注意两点,第一是加油前应查看加油机显示的数字是否已归零;第二是合格的加油机都贴有“强制检定合格”标签,如果是不合格的加油机,上面贴的是“停用”标签。
  油箱加油量比实际油箱容量大的原因:
  《汽车燃油箱安全性能要求和实验方法》中规定了油箱的额定容量应控制在燃油箱最大液体容量的95%。因为燃油是高挥发性液体,受到温度升高影响,体积变化明显,油箱预留出一部分安全空容是为了给燃油膨胀提供足够的空间。市场上汽车油箱的额定容量通常只有最大容积的88%-90%,所以在实际加油时加油量大于油箱额定容量也是有可能发生的。
GMT+8, 2026-11-6 20:29 , Processed in 0.352995 second(s), 20 queries .
