查看: 103|回复: 0
烧机油的车能熬多久?
发表于 2025-9-6 02:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧机油的车需根据烧机油的情况决定报废的时间。如果跑10000公里消耗3L机油就算是比较严重的情况,此时需要对发动机进行大修,更换相应密封件或部件,同时清洗发动机积碳。
  以下介绍烧机油的原因:
  机油过脏:
  没有按照规定周期更换机油,脏油会引起轴承、气缸、活塞、活塞环的磨损加剧,缝隙变得就会使机油进入气缸被燃烧。
  机油压力过高:
  不正确的机油压力设定,安全释压阀的故障,均会造成机油压力过高,导致发动机被过量的机油浸润,同样影响发动机工作,也不利于省油。
GMT+8, 2026-11-6 08:05 , Processed in 0.058496 second(s), 20 queries .
