查看: 132|回复: 0
车子提示更换机油还能开多久?
发表于 2025-9-6 02:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子提示更换机油还能开50公里以内,正常情况下可以开到4S店。
  汽车机油更换周期:
  矿物机油一般半年或行驶5000公里左右换一次;半合成机油7至8个月或7500公里左右换一次;全合成机油1年或1万公里左右换一次。
  汽车机油的作用:
  使发动机冷却降温,机油能够将热量带回到机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。可以密封防漏,机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。起到减震缓冲的作用,当发动机气缸口的压力急剧上升时,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。还能起到润滑减磨的作用,也是它的重要作用和基本性能。防锈防蚀和清洗清洁也是它的主要作用。汽车机油能吸附在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
GMT+8, 2026-11-6 23:23 , Processed in 0.142560 second(s), 20 queries .
