查看: 67|回复: 0
四轮气压一般标准是多少?
发表于 2025-9-6 02:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轮气压一般标准是前轮为2.5kg,后轮为2.7kg。夏季前轮为2.3kg,后轮为2.5kg。
  出行前先观察轮胎状态:
  子午线轮胎——也就是通常说的低压胎,只要扁平度不过低就行,用脚蹬下感觉有很大弹力,不是发软就正常。高压胎——就是有内胎的斜交胎,从正面看胎肩部位不突出,俗称的"不涨腮",侧面看与地面接触部位与平常面积差不多就是正常。
  注意听轮胎与地面摩擦声音:
  行驶中注意听轮胎与地面摩擦声音,感觉过不很平的路面时的缓冲力,感觉加油时的加速情况与平常比有没有变化,这些都是平常积累经验。
GMT+8, 2026-11-7 13:03 , Processed in 0.060801 second(s), 20 queries .
