查看: 69|回复: 0
换火花塞ecu适应要多久?
发表于 2025-9-6 02:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
换火花塞ecu适应要多久具体要看新旧火花塞的差异情况。如果旧火花塞上布满积碳、电极也烧得严重变形,那么更换了新火花塞之后ecu需要三四天的时间才能将程序修正到最佳。
  如果火花塞损坏,可以直接造成车辆点火系统漏电,油耗增高,动力下降等众多问题,最主要的还是点火困难,影响到车辆的正常使用。火花塞严重烧蚀火花塞顶端起疤、破坏或电极熔化、烧蚀都表明火花塞已经毁坏应更换。
  火花塞更换周期:正常保养条件下行驶40000~60000公里时更换,但由于品牌和发动机不同,会有所差异,建议按照使用手册进行。一般铂金火花塞在4万公里更换,普通的镍合金火花塞2万公里更换,铱金火花塞6-8万公里更换。
GMT+8, 2026-11-7 04:19 , Processed in 0.075008 second(s), 20 queries .
