查看: 86|回复: 0
刹车总泵一般多久更换一次?
发表于 2025-9-6 02:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般按一年12000公里算,4年需要换。
  刹车总泵更换:
  当刹车不好用时,先检查刹车油是否缺少,如果刹车油不少连续踩几脚刹车最后踩住不要放开,然后用扳手松开一个分泵放油排气。看是否有空气排出,看刹车油是否喷射出来,如果没空气排出但是刹车油喷出的压力却不大,就证明总泵有问题,需要更换。
  注意事项:
  要预防刹车系统腐蚀,防止刹车片因高温面咬死,消除刹车片尖叫,保持良好的润滑持久性,需耐高温达1400C以上含陶瓷成份产品。因此,要定期检查刹车片或刹车蹄片厚度。在正常行情况下,前制动器的刹车片寿命为3万—5万公里,后制动器刹车片使用寿命为12万—15万公里。一旦刹车磨损到极限应当及时更换。
GMT+8, 2026-11-6 19:04 , Processed in 0.098476 second(s), 20 queries .
