查看: 137|回复: 0
变速箱故障前的征兆是什么?
发表于 2025-9-6 02:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱故障前的征兆是变速箱漏油、挂挡发动机熄火、变速箱异响。
  变速箱漏油:
  变速箱油主要起润滑、清洁降温,防锈密封的作用,因此变速箱油缺少,就会造成变速箱内部润滑不够,造成严重磨损。如果发现变速箱漏油严重一定要及时处理,不然变速箱齿轮长时间的处在磨损状态下,变速箱就会报废。解决方法是及时检查变速箱漏油的原因,补充变速箱油。
  挂挡发动机熄火:
  如果挂挡发动机熄火,这时就要查看入档冲击是不是很大,如果比较大,此时换挡执行元件打滑或油压电磁阀会不工作,解决方法是先打救援电话,等待救援车把车辆拖回维修厂。
  变速箱异响:
  变速箱异响一般是由于轴承、变速元件的磨损及损坏,或者是更换零件的精度过低所造成,出现异响应该更换变速箱磨损的元件,以免磨损加剧。解决方法是及时更换轴承等损坏的零件。
GMT+8, 2026-11-7 09:54 , Processed in 0.060447 second(s), 20 queries .
