查看: 139|回复: 0
雨刮喷水没力什么原因?
发表于 2025-9-6 02:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮喷水没力可能有几个原因。
  没力原因:
  看玻璃水是不是快用完了喷水壶内的水太脏,或是里面的清洗液变质,形成的杂质堵塞了雨刮器的喷水管路检查泵体至喷水口的管路,如无泄露、堵塞等问题,可能是泵的转速或压力达不到要求,只能更换泵体。
  雨刮器的喷水功能使用方法如下:
  把控制雨刷器的控制杆(方向盘右侧那个杆)朝驾驶员方向扳就可以喷水。如果经常使用,注意检查一下玻璃水水位,如果玻璃水水位太低则注意及时添加,不要让雨刷干刷。当感觉车的前挡风玻璃透明度差 ,特别是在夜间行车时,玻璃上的灰尘会散射光线,这时候需要喷一喷玻璃水,让前挡风玻璃保持在最佳透明状态。
GMT+8, 2026-11-6 19:45 , Processed in 0.065367 second(s), 20 queries .
