查看: 206|回复: 0
104h是什么级别的轮胎?
发表于 2025-9-6 02:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
104是轮胎的载重指数,h是轮胎的速度等级。104代表最大载重900kg,h代表可以承受的最高速度为210公里每小时。
  “载重指数”是:
  一个对应于最大载重量的数字(单位:公斤),表明了轮胎在正常充气情况下能够承受的最大重量。可以在胎侧的其他地方找到模制的、以磅或以千克为单位的最大载重量数字。
  速度等级:
  表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。不同轮胎的胎壁上会用英文字母表示轮胎的速度等级。代表轮胎从4.8公里/小时到300公里/小时的认证速度等级。
GMT+8, 2026-11-6 19:04 , Processed in 0.172113 second(s), 20 queries .
