查看: 150|回复: 0
防侧滑和abs一起亮灯是什么原因?
发表于 2025-9-6 02:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS灯和防侧滑灯亮了是因为传感器损坏,以下传感器损坏的原因如下:
  原因1:ABS⻋速传感器感应部分被泥⼟、泥浆等其它污染源覆盖,影响传感器感应相应的⻋速信号,使ABS电脑⽆法判别⻋速,不能断定⻋轮的滑移率,进⽽不能发出相应动作指令来调节制动。
  处理方法:清洁⻋速传感器上的脏物,调整好⻋速传感器与信号⻮圈的间隙,即可恢复正常。
  原因2:由于系统线路之间连接松懈,ABS继电器接触不良等引起信号不良⽽使系统故障。最常⻅的是⻋速传感器线插松脱⽽引起故障,这种情况在ABS电脑的故障记忆中⼀样会显示⻋速传感器信号不良。
  处理方法:检查线路连接处,有松动的重新连接。
GMT+8, 2026-11-6 15:43 , Processed in 0.063020 second(s), 20 queries .
