查看: 94|回复: 0
1:25和1:50机油的区别是什么?
发表于 2025-9-6 02:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1比25和1比50机油的区别是勾兑比例不同,从而所代表的转速也不同。1比25和1比50都是二冲程机油的兑勾比例,1比25就是二者的混合比例,即25份汽油混入1份机油,根据季节和使用时工况混合比例可以适时调整,最大浓度可以达到18比1。1比50就是二者的混合比例,即50份汽油混入1份机油。由于设计不一样,一般是转速高的是50比1,转速低的是25比1。
  二冲程发动机要求润滑油高温性能好,稀释性能好,参与燃烧后有害物质少,油膜形成牢固并具有一定的清洁性能。选择国产或进口二冲程专用机油是第一选择;其次可选择SW30机油。
GMT+8, 2026-11-6 20:29 , Processed in 0.334804 second(s), 20 queries .
