查看: 82|回复: 0
特斯拉屏幕怎么开机?
发表于 2025-9-6 02:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉屏幕开机要同时长按方向盘的两个滚轮,另外同时长按方向盘上两个滚轮上方的按钮。
  特斯拉屏幕开机方法:
  特斯拉屏幕开机要同时长按方向盘的两个滚轮,另外同时长按方向盘上两个滚轮上方的按钮,就能重启仪表盘。在行车的过程中也可以重启,并不影响车辆的行驶。特斯拉屏幕黑屏一般是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况。
  特斯拉黑屏情况及处理方式:
  黑屏一般是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况。如果是自然导致中控屏幕黑屏,只要将其连接的部位连接完好即可。当然,也可能是因为电源信号线出现老化,可以尝试更换一条新的上去,如果黑屏得以解决,就说明的确是电源信号线存在问题。
GMT+8, 2026-11-6 19:04 , Processed in 0.139345 second(s), 20 queries .
