查看: 125|回复: 0
发动机怠速高是什么原因造成的?
发表于 2025-9-6 02:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速高的原因有节气门卡滞,关闭不严;附加空气阀故障;怠速控制阀故障;水温传感器故障;空调开关、动力转向器压力开关故障;曲轴箱强制通风阀故障;进气系统漏气;发电机充电电压过低。
  发动机怠速高的危害:
  怠速过高会浪费油料;怠速过高会使汽车噪音大;会使手动挡的车辆增加离合器摩擦片的损坏;水温过高导致电子扇长期处于工作状况;缩短发动机的寿命。
  发动机怠速过高的调节方法:
  发动机怠速过高时,先应启动发动机,然后用手控制节气门臂,使节气门关闭。如此时怠速正常,则为节气门拉簧过软,应更换拉簧。如用手控制关闭节气门无效,则应检查节气门轴是否松旷或节气门关闭是否严密,如节气门关闭不严或节气门轴松旷,则应修整;如节气门正常,则应检查节气门下方是否有轻微漏气,如有应消除漏气现象,如无应对怠速作进一步调整,直到怠速合适为止。
GMT+8, 2026-11-6 20:08 , Processed in 0.076732 second(s), 20 queries .
