查看: 108|回复: 0
汽车发动机转速正常值是多少?
发表于 2025-9-6 02:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机转速正常值一般在1000-3500之间,在3000转左右发动机输出扭矩最大,之后输出扭矩和转速成反比。
  一般的发动机怠速1000转,起步后到1500转。速度不超过15就换2档,以后升档基本都在2000转,直到最高档;若是在高速状态,发动机转速可以再增加500。
  注意平时的正常行驶中任何档位下的转速一般都不要低于1500,或者超过2500,超出了这个范围时,驾驶员就要及时进行相关的降档、升档。
  转速主要依据时速和档位来定,维持在3000左右就足够,此时发动机动力最足。另外要避免低档高速和高档低速,这都对发动机有害。
GMT+8, 2026-11-6 23:59 , Processed in 0.269338 second(s), 20 queries .
