查看: 51|回复: 0
汽车电压不稳
发表于 2025-8-28 14:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车电压不稳,可能是发电机出现了问题。
在汽车没有启动发动机时,是电瓶为全车用电器供电的,那么汽车启动发动机后,是发电机为全车用电器供电并且为电瓶充电的。
如果电压不稳可能是发电机稳压器损坏,还可能是发电机内部分绕组或整流二极管损坏。
如果出现电压不稳的情况,建议车友们首先检查发电机。
汽车在启动发动机后,依靠皮带带动发电机一直旋转,皮带是需要更换的,如果不更换可能会断裂。在每次维修保养时,建议车主检查一下皮带,如果皮带出现打滑或严重裂纹,那么就需要立即更换。
现在发动机的正时系统一般都使用正时链条,那么发动机舱内还有其他几根比较重要的皮带,在保养时需要着重检查。
有些车的转向助力采用液压转向助力,那么液压转向助力是有一个转向助力泵的,这个泵靠皮带带动。如果皮带断裂,那么会瞬间失去转向助力,如果此时前方有障碍物需要躲避,那么可能会导致严重交通事故。
平时在用车时,如果感觉转向助力突然变重,那么最好检查一下转向助力泵皮带。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19173.html
GMT+8, 2026-9-24 19:57 , Processed in 0.123716 second(s), 20 queries .
