查看: 158|回复: 0
刹车片换前轮还是后轮
发表于 2025-8-28 14:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在刹车时,由于惯性前轮的刹车需要承受比较大的压力,所以前刹车片的磨损是比较快的。如果前刹车片厚度不足,那么需要更换前刹车片,如果前后刹车片厚度都不够了,那么需要一起更换。
一般的家用前驱车发动机前置前轮驱动,那么车头本来就是比较重的,并且驾驶员在驾驶时也是坐在比较靠前的位置,那么刹车时由于惯性前刹车需要承受更大的压力,所以家用车的前刹车盘是要比后刹车盘大的,这样是为了增加摩擦力。
家用车的前刹车片磨损速度要比后刹车片磨损速度快,所以在更换刹车片时需要检查一下后刹车片厚度怎么样,如果厚度可以,那么可以只更换前刹车片。
如果自己的车子刹车不好用制动力不足,在更换刹车片时可以更换一个好一点的刹车片,这样会增大制动力降低制动距离。
很多车友觉得刹车不好用时首先会去改装自己的刹车卡钳,其实改完了刹车卡钳也不一定能提升多少,制动力不足时首先应该更换更好的刹车片。
刹车油是需要定期更换的,只要刹车油含水量到达3%,那么需要立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19185.html
GMT+8, 2026-9-24 19:57 , Processed in 0.094441 second(s), 20 queries .
