查看: 124|回复: 0
zippo用棉垫还是胶垫?
发表于 2025-9-6 02:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
zippo用的是棉垫。
  zippo里面用的是脱脂棉:
  把棉花撕开,挑掉可以看见的杂质,如小石子、枯叶等。用水洗棉花至流出液清澈为止。把棉花装于搪瓷锅中,加入水至刚好能被淹没,然后向锅中加入相当于其中水重的2%~5%的NaOH,加盖煮沸后小火煮10分钟。冷却,用大量水冲洗,约需边洗边搓10分钟。把洗好的棉花置干净的纸上晾干。
  Zippo棉垫的作用:
  zippo棉垫起防止渗油的作用,不过加油太多超出棉花吸附能力,还会渗出来的!另外棉垫上面的英文大意是加油处,棉垫上面的小孔也可以放备用火石
  首先要选择正品ZIPPO专用油的并且避开火源.在加油前,机器下面铺上费报纸只类的垫,防止油滴到桌面.
  加油量合适,其实并没有确切的标准,根据经验加油到看到棉花湿润即可,也就是棉花含油量的70%左右.在使用中发觉平常很好用的机器,打火不好时,首先想到是否需要加油了.
  但加油时,有时为了加一次多用一段时间,就多加一些,那只能造成浪费,在加油时,因地球引力影响,油沉在机器顶部(机器是倒置,也就是防风罩部位),棉球上看不到油的湿润,如果看到油湿润棉球时,加多了,棉球吸附油,也有饱和性,那将机身装回机壳,机壳底部就会流出油.所以建议勤加少加,加油完毕后,检查外壳及垫上是否有漏出的油,将漏油擦干后再打火试机。
GMT+8, 2026-11-6 07:02 , Processed in 0.669118 second(s), 20 queries .
